西安3D打印
西安3D打印
当前位置: 西安3D打印 > 企业新闻 > 面向粉末型打印机的DAP搜索
面向粉末型打印机的DAP搜索
更新时间: 2021-09-04 10:29:24  查看次数: 530
我们在搜索树中使用有界的集束搜索来在搜索空间内进行搜索。根据集束搜索的搜索宽度可知,DAP的搜索树是叉树。每一个搜索树的结点存放的是支持的两个操作之一(PAK或者CAP),根节点为空。在每一个节点上会生成一个节点来扩展搜索树,这沒子节点对应于由局部优先级打分函数沉挑选出来的候选操作。当一个节点的子节点为空,即没有待排列的块来产生下一步候选操作集合,此节点即成为一个叶节点,对应于一个DAP完整解,我们则可以为这个叶节点计算目标函数值。在整个搜索的过程当中,我们将会跟踪记录所搜寻到的最佳解P即P是最大化全局目标函数Opvra的一个解。
当操作的次数达到预先定义的最大值或当搜索树里的所有叶节点均己被遍历之后,优化搜索则停止,并返回当前的乍为最终的全局最优解。从根节点通往叶节点P*的一系列操作节点构成了最终的模型的分解与排列的操作序列,每个操作对应于PAK或者CAP操作之一,所有的CAP中的切割操作即是最终模型的分解,所有的PAK和CAP中的排列操作即是最终的模型分解块的排列。
优先级打分函数。当我们尝试搜索建立一个操作序列的时候,下一个被选择中的操作应倾向于引导整个优化过程走向全局最优解。为此,我们需要定义一个局部的优先级打分函数来选择下一个操作。全局目标函数显然是第一个自然的选择,然而,由于粉末打印机的目标函数取决于堆的最大高度,使用其作为局部的打分函数无法区分开两个不改变最大堆高度的操作。
我们应该综合考虑一个操作带来的堆的高度变化,排列块的块数,和排列后堆内空隙的因素。因此,可以考虑最小化被排列体素块中的每单位体素对于高度增加的平均贡献,或者说廣乂众每单位体素对于空舍高度的平均贡献。
