西安3D打印
西安3D打印
当前位置: 西安3D打印 > 企业新闻 > 3D打印混凝土增韧方法探索
3D打印混凝土增韧方法探索
更新时间: 2024-10-23 17:47:59  查看次数: 347
混凝土 3D 打印的轮廓工艺因为它是竖向空间的薄板结构,所以在成型高度上受到的限制特别明显。现在混凝土 3D 打印在工程上的应用还处在探索阶段,能用来研究的工程实例并不多。一方面是因为现在用打印来做成建筑物的成本并不比传统的构件成型方法低。另一方面,3D 打印机打印的平面尺度有限,还有打印材料的特性导致打印爬升高度也有限,这样就让 3D 打印的混凝土构件在空间尺度上受到限制,现在还不能打印很大的构件。所以呢,用装配式连接的方法把打印好的预制构件拼起来,是打印跨度和宽度比较大的桥梁的一种可行办法。随着 3D 打印技术水平不断提高、高强混凝土材料得到应用,还有安全可靠又方便施工的连接方式不断发展,3D 打印装配式桥梁的应用会越来越广泛,深度也会不断增加。
西安3D打印
3D 打印混凝土形成的胶凝体材料本身有脆性材料破坏的特点,直接在建筑领域用的时候,对承重结构或者构件的安全性不好,不能在构件失效之前产生比较大的变形来发出预警。通过给混凝土增韧,可以让 3D 打印的构件安全性大大提高,这样就能用在建筑领域的承重结构上了。归纳一下,现在有的 3D 打印混凝土增韧方法可以分成纤维混凝土增韧、结构化打印增韧和加固材料辅助增韧这几种。纤维混凝土增韧就是用纤维来给 3D 打印混凝土增韧的方法,可以分成定向的纤维增韧和非定向的纤维增韧。结构化打印增韧是利用 3D 打印出构件的结构形式来增韧,可以分成拓扑优化结构和空心墙结构。加固材料辅助增韧方法是用钢筋、像钢筋的东西、编织网格等辅助材料来增韧的方法,它又分为 3D 打印增强材料、外部钢筋锚固、自适应打印路径同步增强、层间加固这四种方法。
